Jusqu’ici limité au domaine du scooter électrique, le constructeur catalan Silence se lance sur le marché de la voiture électrique. Déclinée avec ou sans permis, la petite Silence S04 est annoncée à partir de 7 500 €.
Prenant la forme d’une petite citadine biplace 100 % électrique, la Silence S04 reprend en partie l’ADN des scooters électriques de la marque et se décline en deux configurations. Sans permis, la première est similaire à la Citroën AMI. Équipée d’une seule batterie, elle est limitée à 45 km/h de vitesse maximale. Plus polyvalente, la seconde est classée dans la catégorie des quadricycles lourds. Animée par un moteur de 14 kW et équipée de deux batteries, elle autorise jusqu’à 90 km/h de vitesse maximale.
Sans permis – L6é | Avec permis – L7e | |
Puissance max | 6 kW | 14 kW |
Vitesse max | 45 km/h | 90 km/h |
Batterie | 5,6 kWh | 11,2 kWh |
Offrant un coffre généreux de 310 litres, la S04 est plutôt généreuse en équipements. Il est ainsi possible d’inclure la climatisation et d’autres éléments de confort tels que le système audio à écran tactile, le Bluetooth, les vitres électriques, le verrouillage centralisé et le support pour téléphone portable. L’ABS fera aussi partie des équipements optionnels.
En matière d’autonomie, Silence annonce jusqu’à 149 km en mode Eco (120 km en normal) avec les deux packs selon la norme WMTC, un cycle propre au secteur du deux-roues et du quadricycle.
Si les batteries de la S04 pourront être rechargées directement dans la voiture, elles pourront aussi être transportées pour être chargées chez soi ou au bureau. Le système reprend le même principe que celui déjà proposé sur les scooters électriques de Silence. Situées sous les sièges, les deux batteries peuvent être retirées facilement, un système de trolley facilitant leur transport jusqu’à la prise la plus proche. À Barcelone, le constructeur va également expérimenter des stations d’échange de batteries.
En premier lieu attendue en Espagne, la petite Silence S04 sera disponible au premier trimestre 2022. Sans entrer dans le détail des configurations, le constructeur annonce un prix d’appel de 7 500 € pour la version de base.
Silence et Seat étant déjà partenaires dans le domaine du scooter électrique pour le Seat MO 125, il n’est pas impossible que cette petite S04 soit également déclinée chez Seat. Un partenariat d’autant plus probable que le constructeur espagnol avait déjà annoncé son ambition de se lancer sur le marché du quadricycle électrique à travers le concept Minimo présenté en 2019.
