Conscient que le futur de l’automobile pourra difficilement se résumer à du 100 % pétrole, le géant Allemand prépare (enfin) l’avenir. Au programme : de l’électrique et surtout, de l’hybride rechargeable. Après la e-Golf, VW présentera au salon de Genève la version hybride rechargeable de la reine des compactes : la Golf GTE
Ils auront mis le temps mais désormais il va falloir compter sur eux : les constructeurs allemands nourrissent de grandes ambitions pour faire entrer leur production automobile dans le XXIème siècle. Après BMW, c’est au tour du géant VW de proposer sa vision du futur proche de l’automobile.
Conscient de la difficulté à conjuguer innovation et prix serré, cette version GTE se positionne volontairement dans le haut du catalogue. Le prix n’est pas encore connu officiellement mais il fait peu de doute que la barre des 35 k€ (hors bonus écologique) sera franchie étant donnée les prestations fournies.
La présentation générale n’est pas sans rappeler celle de la version GTI. Les inserts et autres liserés rouges laissent la place au bleu. L’ambiance à bord est de fait beaucoup plus proche des versions GTI et GTD que de la e-Golf.
Même constat s’agissant des performances : Avec 350 Nm de couple et 204 ch au total (1.4 TSI 150 ch + moteur électrique de 75 kW), cette Golf GTE affiche des caractéristiques proches de la version GTI. En mode électrique seul, la GTE peut atteindre 135 km/h. En mode hybride, la vitesse maxi annoncée bondit à 217 km/h, sur autoroute allemande exclusivement. Avec une telle cavalerie, les accélérations sont évidemment de premier ordre (0 – 100 km/h en 7,6 »). Reste à savoir si les amateurs de performances pures seront aussi sensibles à sa capacité à pouvoir rouler sans bruit et sans émission, batterie pleine, avec une conduite adaptée ?
Coté batterie la capacité est annoncée à 8,8 kWh. Soit exactement le double de celle d’une Prius plug-in. À l’usage, les 50 km d’autonomie annoncée par VW devraient se situer entre 35 et 40 km maximum batterie pleine. C’est peu compte tenu du tarif de cette Golf GTE mais potentiellement suffisant pour couvrir les besoins en mobilité de millions d’automobilistes utilisant quotidiennement ou presque leur voiture. À ce stade, pas de précision concernant le chargeur intégré de cette GTE. On peut raisonnablement parier sur un temps de chargement complet de 3h environ sur une prise normal 220V – 16A (?).
S’agissant de la transmission enfin, le couplage thermique – électrique est confié à une boite DSG6 spécialement conçue à cet effet. L’agrément de conduite devrait être au rendez-vous. Quant la fiabilité de l’ensemble, il faudra attendre quelques années avant de pouvoir juger in situ.
Sur le papier, cette Golf GTE revendique fièrement ses origines allemandes : avec plus de 200 ch sous le pied droit, les amateurs d’Autobahn seront comblés. Pour les autres en revanche, pas sûr qu’une telle cavalerie soit indispensable, surtout pour qui fera en sorte de profiter au maximum de la propulsion électrique.
Avec 150 kW de puissance cumulée, la philosophie de cette Golf GTE est donc très différente de la version électrique (85 kW). Pour rouler sur autoroute à 130 km/h (voire plus de l’autre coté de la frontière…), cette GTE est clairement mieux armée. Sur long parcours, les amateurs de diesel – il en reste – ne manqueront pas de faire remarquer que la version GTD forte de 184 ch (!!??) affichera une consommation plus faible et une autonomie jusqu’à 50% supérieure à cette GTE…
Pour qui a impérativement besoin d’une voiture très performante, capable de rouler en mode zéro émission au quotidien et sans autre limite que celle de passer à la pompe tous les 800 km pour les longs trajets, cette Golf GTE se présente comme une candidate de choix. Plus lourde de 120 kg environ comparativement à la version GTI, sa masse à vide tout plein fait est sensiblement équivalente à celle de la e-Golf.
Malgré un tarif bonus déduit vraisemblablement supérieur à celui de la e-Golf et des capacités électriques assez nettement inférieures (autonomie électrique 3 à 4 fois moins élevée), cette Golf GTE ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre les Golfistes amateurs de technologie.
Pour les amateurs du genre, il faudra patienter encore quelques mois : premières livraisons dans les concessions pas avant l’automne.
