AccueilDossiersVoitures hybrides : tout ce qu'il faut savoir !Voiture hybride rechargeable : comment ça marche ?
Sommaire
lexus phev
lexus phev
Chez Automobile Propre, nous savons que choisir une voiture peut être un véritable casse-tête, surtout avec toutes les options disponibles aujourd’hui.
Les voitures hybrides rechargeables, ou PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles), gagnent en popularité et suscitent de nombreuses questions. Comment fonctionnent-elles ? Quels sont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients ? Dans ce dossier, nous répondons à ces questions afin de vous aider à faire un choix bien éclairé !
Le fonctionnement d’une voiture hybride rechargeable
Les bases d’une voiture hybride rechargeable
Une voiture hybride rechargeable combine deux sources d’énergie : le carburant classique (essence ou diesel) et l’électricité.
  • Le moteur électrique est alimenté par une batterie rechargeable qui se branche sur une prise domestique ou une borne de recharge publique.
  • Le moteur thermique (moteur à combustion interne) prend le relais lorsque la batterie est déchargée ou pour fournir une puissance supplémentaire lors de fortes accélérations.
À lire aussiLa recharge d’un véhicule hybride : comment ça marche ?
Les différences avec d’autres types de voitures hybrides
Les voitures hybrides classiques ne fonctionnent pas exactement pareil. Elles ne peuvent pas être rechargées via une prise électrique et dépendent uniquement du moteur thermique et de la récupération d’énergie au freinage.
La grande différence, c’est la capacité de batterie.
Les hybrides rechargeables offrent, elles, une plus grande flexibilité !
Cet avantage leur permet d’augmenter leur autonomie sur de plus longues distances en mode électrique. Autre force qui en découle : cela réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes.
On peut ainsi avancer en tout électrique (souvent le mode par défaut) ou combiner les deux énergies pour les performances (des marques proposent pour cela un mode sport).
Quand la batterie arrive à un niveau plancher, le thermique prend le relais.
Celui-ci peut même être choisi pour préserver la charge de la batterie afin de passer en conduite électrique au moment choisi.
Prenons l’exemple du Renault Captur :
  • La version hybride classique possède une batterie de 1,2 kWh, la version hybride rechargeable a une batterie de 9,8 kWh.
  • L’hybride rechargeable peut ainsi rouler en tout électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres (le plus souvent 50 à 60 km).
En plus de la récupération de l’énergie cinétique lors des freinages et des décélérations, ces batteries peuvent être rechargées sur une source extérieure, comme sur une prise domestique en 3 à 4 heures pour la plupart des modèles.
À savoir : un second moteur électrique peut être monté sur le train arrière. Cela permet d’avoir plus de puissance et surtout quatre roues motrices. C’est l’exemple du DS7 Crossback E-Tense 4×4.
Véhicule hybride rechargeable
Composants principaux
Voici les 4 éléments d’une voiture hybride rechargeable :
  1. Moteur thermique : il est utilisé pour les longues distances et comme source de puissance supplémentaire.
  2. Moteur électrique : celui-ci permet de rouler en mode zéro émission sur des courtes et moyennes distances.
  3. Batterie rechargeable : elle stocke l’énergie électrique. Elle se recharge soit par branchement à une source électrique, soit par récupération d’énergie au freinage.
  4. Système de gestion de l’énergie : lui, optimise l’utilisation des deux moteurs pour maximiser l’efficacité énergétique.
À lire aussiRéussir la vente de sa voiture hybride d’occasion : tous nos conseils !
Les modes de conduite
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une voiture hybride rechargeable, penchons-nous sur les modes de conduite disponibles :
  1. Le mode électrique pur : lorsque la batterie est suffisamment chargée, la voiture peut fonctionner uniquement avec le moteur électrique. Ce mode est idéal pour les trajets urbains et les courtes distances.
  2. Le mode hybride : les deux moteurs fonctionnent ensemble pour optimiser la consommation de carburant, l’électronique se chargeant de passer de l’un à l’autre suivant la conduite, la vitesse ou le profil de la route. Ce mode est utile lors des trajets plus longs ou lorsque des performances supplémentaires sont nécessaires.
  3. Le mode recharge : pendant la conduite, le moteur thermique, en plus de déplacer le véhicule, peut recharger la batterie en utilisant une partie de son énergie. Ce mode se montre pratique si vous voulez préserver l’autonomie électrique pour plus tard, en arrivant en ville près de la destination par exemple, mais entraîne une surconsommation importante.
Avantages des voitures hybrides rechargeables
Les voitures hybrides rechargeables offrent de nombreux avantages, ce qui explique leur succès !
Batterie de 13,6 kWh pour le Toyota C-HR PHEV
Les économies de carburant
En utilisant principalement le moteur électrique pour les courts trajets, les PHEV consomment moins de carburant.
Et grâce à cela, vous réalisez des économies significatives, surtout si vous faites partie des conducteurs urbains ou de ceux qui font des trajets quotidiens courts.
À lire aussiVoiture hybride : fonctionnement, avantages et inconvénients
La réduction des émissions de CO2
Grâce à leur capacité à rouler en mode tout électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres, les hybrides rechargeables émettent moins de CO2 que les voitures à moteur thermique classique.
Cela contribue à réduire l’empreinte carbone et à lutter contre le changement climatique.
Une polyvalence d’utilisation
Les hybrides rechargeables proposent cette éternelle flexibilité
En ville, vous pouvez rouler en mode électrique pur.
Tandis que sur autoroute, le moteur thermique prend le relais pour garantir une autonomie suffisante.
Une autonomie accrue
Par rapport aux voitures électriques classiques, les PHEV proposent une plus grande autonomie grâce à la combinaison des deux moteurs.
Vous n’aurez pas à vous inquiéter du coup de la panne (de batterie) lors de vos longs trajets !
Le bonus écologique et les aides financières
En France, les acheteurs de voitures hybrides rechargeables peuvent bénéficier de diverses aides financières. Ce n’est plus vrai pour le bonus écologique depuis 2023, ce qui permettait de significativement réduire le coût d’achat initial, mais cela permet toujours d’échapper au malus.
De plus, certaines régions proposent des incitations supplémentaires pour promouvoir l’adoption des véhicules propres.
Vérifiez l’année en cours selon quand vous lisez cet article, mais voici un point de référence pour l’année 2024.
À lire aussiToutes les promos sur les voitures hybrides, hybrides rechargeables et électriques – Décembre 2024
Inconvénients des véhicules hybrides rechargeables
Et non, malgré leurs nombreux avantages, les hybrides rechargeables ne sont pas parfaites !
Même si la tendance est de dire qu’elles allient “le meilleur des deux mondes”, Automobile Propre fait le point en toute transparence sur les potentielles contraintes d’acheter un PHEV.
Le coût d’achat
C’est la plus grosse ombre au tableau dans les potentiels freins ! Les voitures hybrides rechargeables sont généralement plus coûteuses à l’achat que les voitures à moteur thermique classique ou même les hybrides non rechargeables.
Cette différence de prix s’explique par la complexité de leur technologie et le coût des batteries.
Le poids supplémentaire
La présence de deux systèmes de propulsion (moteur thermique et moteur électrique) et de la batterie rechargeable ajoute un poids supplémentaire au véhicule.
Ce poids peut bien sûr affecter les performances du véhicule et réduire son efficacité énergétique globale, notamment en mode thermique.
voiture hybride rechargeable toyota prius
L’infrastructure de recharge
Pour profiter pleinement des avantages d’une voiture hybride rechargeable, il est essentiel d’avoir accès à une infrastructure de recharge adéquate
Cela peut nécessiter l’installation d’une borne de recharge à domicile, ce qui représente un coût supplémentaire.
De plus, bien que le réseau de bornes de recharge publique soit en expansion, il peut encore être insuffisant dans certaines régions. Renseignez-vous avant de passer le cap !
La complexité de la technologie
Les systèmes de gestion de l’énergie et la combinaison de deux types de moteurs rendent les hybrides rechargeables plus complexes que les véhicules à moteur thermique ou électrique simples.
Cette complexité peut entraîner des coûts d’entretien plus élevés et nécessiter des connaissances spécialisées pour les réparations.
Quelques modèles emblématiques de voitures hybrides rechargeables
Vous êtes peut-être prêts à investir dans une voiture hybride rechargeable ? Pour vous donner une idée, voici quelques véhicules emblématiques de l’histoire des PHEV, dont certains plus actuels et performants !
Toyota Prius
La Toyota Prius est l’une des hybrides les plus connues, et n’est désormais plus disponible qu’en hybride rechargeable en Europe. Elle offre officiellement une autonomie électrique de 72 à 86 km, ce qui est amplement suffisant pour de nombreux trajets quotidiens.
La Prius se distingue également par sa consommation de carburant très basse en mode hybride.
toyota prius hybride rechargeable
Mitsubishi Outlander PHEV
Le Mitsubishi Outlander PHEV est un SUV hybride rechargeable qui combine une certaine autonomie en mode électrique avec le confort et l’espace d’un SUV.
Il est particulièrement apprécié pour ses capacités de conduite tout-terrain et sa polyvalence.
Mitsubishi Outlander hybride rechargeable
Volkswagen Golf GTE
La Volkswagen Golf GTE combine les performances sportives de la Golf GTI avec les avantages d’un moteur électrique.
Elle propose une autonomie électrique supérieure à 100 km et une conduite dynamique, ce qui en fait un choix populaire parmi les hybrides rechargeables.
Volkswagen Golf GTE hybride rechargeable
Hyundai Ioniq Plug-in
Lancée en 2017, la Hyundai Ioniq Plug-in est une berline hybride rechargeable qui se distingue par son design élégant et ses technologies avancées.
Son autonomie électrique est de 63 km et une consommation de carburant très efficace en mode hybride.
Hyundai Ioniq Plug-in hybride rechargeable
Renault Captur E-Tech Plug-in
Le Renault Captur E-Tech Plug-in (arrêté) est un SUV compact hybride rechargeable qui offre une autonomie électrique d’environ 50 km.
Il combine un design moderne avec des technologies avancées, faisant de lui un choix populaire parmi les familles et les conducteurs urbains.
2020 – Nouveau Renault CAPTUR E-TECH Plug-in
Découvrir toute notre liste de véhicules hybrides et électriques
Les voitures hybrides rechargeables représentent une solution intéressante pour celles et ceux qui cherchent à réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2 tout en bénéficiant de flexibilité !
C’est une alternative séduisante aux voitures à moteur thermique classique et aux voitures électriques pures, en combinant les forces de ces deux univers.
Cependant, avant de faire votre choix, il est important de considérer les avantages et les inconvénients dans leur ensemble.
Vous pourrez ainsi déterminer si une voiture hybride rechargeable est la meilleure option pour vous.
À lire aussiTous nos dossiers sur les véhicules hybrides
Nos derniers guides - Voitures hybrides : tout ce qu'il faut savoir !
