AccueilArticlesCette vieille Mini très spéciale coûte plus cher qu’une Tesla
David Brown Mini eMastered
David Brown Automotive est devenu un grand spécialiste du restomod sur la base de Mini classiques. Dans la tendance du moment, il passe désormais au retrofit, à des tarifs toujours aussi délirants.
Malgré une évidente homonymie avec l’ancien propriétaire d’Aston Martin, David Brown ne s’est pas attaché à l’univers de la marque sportive après sa Speedback, évocation libre de la DB5 sur base de Jaguar XKR. Le crédo du petit constructeur britannique, c’est à présent la Mini, dans sa version pré-BMW…
Les Mini Remastered par DBA (David Brown Automotive) sont en quelque sorte à la Mini ce que les Singer sont aux Porsche 911… Des modèles anciens, restaurés, modernisés et agrémentés de quelques touches de confort actuelles. Le style reste dans l’ensemble conforme au modèle original, hormis les LED des phares et feux et des matériaux qui en font de véritables objets de luxe. Encore plus lorsqu’il s’agit d’éditions limitées, avec des prix qui dépassent les 100 000 euros.
Bombinette à charge lente
Le concept de modernisation est à présent poussé un peu plus loin, avec le passage à l’électrique. La Remastered restomod devient eMastered retrofit… On retrouve bien entendu tout l’aspect restauration et modernisation, avec donc une motorisation électrique.
Le moteur 4 cylindres 1.3 est donc remplacé sous le petit capot par un moteur électrique de 72 kW / 98 ch et 175 Nm. Des valeurs qui ne feront trembler personne… sauf que la Mini eMastered conserve son poids d’origine : 640 kg. Ce qui lui permet quand même d’afficher un joli 0 à 100 km/h en 8,5 secondes… La vitesse maximale est de 148 km/h.
À lire aussiNouvelle Mini Cooper électrique : elle est mieux que l’ancienne et le prix baisse
Poids limité, et donc batterie de capacité réduite. Les 18,8 kWh sont malgré tout suffisants pour annoncer une autonomie de 177 km en cycle WLTP. La charge sera sans doute le point noir, puisque l’on se passe ici de toute charge rapide. Charge sur courant alternatif uniquement… La batterie étant somme toute assez petite, il faudra compter au minimum 3 heures pour une charge complète sur une prise adaptée.
Du côté des équipements actuels, on trouvera un système audio Pioneer avec Carplay, Android Auto, Bluetooth et quatre haut-parleurs, une direction assistée, un verrouillage central, un démarrage sans clé, des vitres électriques ou encore la climatisation…
Reste le prix… La David Brown Mini eMastered commence à 125 000 £, soit 144 500 euros… hors taxes.
