AccueilArticlesCES 2023 : Vinfast officialise les caractéristiques des SUV électriques VF6 et VF7
Le Vinfast VF7
Désormais présent sur tous les événements internationaux, le groupe vietnamien Vinfast a profité du CES pour officialiser les caractéristiques des futurs VF6 et VF7. L’ouverture des réservations est prévue en mars…
Vinfast poursuit son offensive sur le segment du véhicule électrique. Après avoir lancé il y a quelques semaines les livraisons de son grand SUV électrique VF8, la marque vietnamienne issue du conglomérat Vingroup s’attaque aux segments inférieurs avec les nouveaux VF6 et VF7 dont les caractéristiques viennent d’être révélées au CES, à Las Vegas.
Vinfast fait le show au CES
Des SUV plus compacts
Classé dans la catégorie des crossovers électriques compacts, le VF6 se rapproche des dimensions du Hyundai Kona électrique avec 4,23 m en longueur, 1,82 m en largeur et 1.59 m en hauteur.
Plus grand, le VF7 est plus proche du gabarit du Volkswagen ID.4 avec 4.55 m en longueur, 1,89 m en largeur et 1,64 m en hauteur. Par rapport au VF6, il bénéficie également d’un plus grand empattement (2.84 VS 2.73 m).
LongueurLargeurHauteur
Hyundai Kona4 215 mm1 800 mm1 565 mm
Vinfast VF64 238 mm1 820 mm1 594 mm
Vinfast VF74 545 mm1 890 mm1 635 mm
Volkswagen ID.44 582 mm1 852 mm1 637 mm
Compact, le Vinfast VF6 affiche des dimensions comparables à celles du Hyundai Kona.
Jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie
S’ils sont lancés au même moment, les VF6 et VF7 ne font pas du tout les mêmes choix techniques. En pratique, chaque modèle se décline en deux versions.
Plus sage, le VF6 offre deux puissances moteurs, 130 et 150 kW, et un seul et unique choix de batterie. Cumulant 59.6 kWh de capacité, celle-ci vise près de 400 kilomètres d’autonomie avec une charge en cycle WLTP.
Plus puissant, le VF7 reprend la motorisation 150 kW du VF6 mais avec davantage de couple (310 vs 250 Nm) et y ajoute une déclinaison de 260 kW en transmission intégrale. Malgré la présence d’une batterie de 75,3 kWh, la différence d’autonomie n’est pas folle par rapport au VF6. Sur sa fiche technique provisoire, Vinfast annonce jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie pour la configuration la plus sage.
À lire aussiScooter électrique : bientôt une offensive de Vinfast en Europe ?
Plus grand, le VF7 cumule 4.55 m en longueur
En matière d’équipements, les deux nouveaux modèles de Vinfast seront dotés d’un équipement complet sur les aides à la conduite avec notamment l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif proposés de série sur toutes les variantes. Le système d’info-divertissement passe par un écran tactile de 12,9 pouces (15 pouces pour le VF 7 Plus).
Pour l’heure, les tarifs des deux modèles n’ont pas été précisés. Sur son communiqué, le constructeur indique que les réservations seront ouvertes en mars.
VF6 et VF7 : les caractéristiques complètes
VF 6 EcoVF 6 PlusVF 7 EcoVF 7 Plus
Empattement2 730 mm2840 mm
Dimensions4 238 x 1 820 x 1 594 mm4 545 x 1 890 x 1 635 mm
Batterie59.6 kWh59.6 kWh75.3 kWh75.3 kWh
Autonomie WLTP399 km381 km450 km431 km
Puissance max174 ch / 130 kW201 ch / 150 kW201 ch / 150 kW348 ch / 260 kW
Couple max250 Nm310 Nm310 Nm500 Nm
ConfigurationFWDFWDFWDAWD
Taille des jantes17 pouces19 pouces19 pouces20 pouces (21 en option)
Ecran12.9 pouces12.9 pouces12.9 pouces15 pouces
Vous aimez le véhicule VinFast VF 7 ?Réservez votre essai
Les véhicules Vinfast
VinFast VF 8
VinFast VF 8
(0 avis)
Autonomie447 à 471 km
Puissance210 ch
MotorisationÉlectrique
À partir de 50 990 €
Vinfast VF 9
Vinfast VF 9
(0 avis)
Autonomie594 km
PuissanceNon communiquée
À partir de 82 950 €
