Désormais baptisée 745e, la BMW Série 7 hybride rechargeable voit son autonomie électrique théorique portée à 58 kilomètres grâce à une nouvelle batterie de 12 kWh.
Lancée en 2015, la BMW Serie 7 s’offre une petite cure de jouvence à mi-carrière pour mieux s’adapter au nouveau style et aux dernières technologies du constructeur munichois.
Côté design, la Serie 7 suit la tendance stylistique impulsée par le coupé Série 8 et le X7. Élément caractéristique : une calandre, typique des derniers modèles de la marque, qui s’élargit de 40 % par rapport à la génération précédente et qui vient jusqu’à toucher les optiques.
Autre élément marquant : le retour de deux variantes de caisse, la plus longue se caractérisant par un empattement rallongé de 14 centimètres pour gagner en espace au niveau des places arrière.
Version de base | Version longue | |
Longueur | 5.120 mm | 5.260 mm |
Largeur | 1.902 mm | 1.902 mm |
Hauteur | 1.467 mm | 1.479 mm |
Exit 740e, place à la 745e… Outre son design renouvelé, la Serie 7 restylée inaugure un nouveau groupe motopropulseur hybride. Remplacant le 4 cylindres essence de la génération précédente, le nouveau moteur 6 cylindres développe jusqu’à 286 chevaux de puissance. Il est secondé par un moteur électrique de 113 chevaux portant la puissance cumulée de l’ensemble du système à 394 chevaux, soit 68 chevaux de mieux que la version précédente.
Capable d’animer seul la voiture électrique jusqu’à 140 km/h, le moteur électrique est alimenté par une batterie à la capacité augmentée. Passant de 9.2 à 12 kWh, celle-ci propose désormais jusqu’à 58 kilomètres d’autonomie et se recharge en 4h30 via une wall-box en 3.7 kW.
La BMW Serie 7 restylée sera présentée début mars au salon de Genève et entamera sa commercialisation dans la foulée… A l’instar du modèle précédent, son prix devrait tourner aux alentours de 90.000 euros.
BMW Serie 7 740e | BMW Serie 7 745e | |
Moteur thermique | 4 cylindres essence | 6 cylindres essence 3.0 l |
Puissance thermique | 258 ch – 190 kW – 400 Nm | 286 ch – 210 kW – 450 Nm |
Puissance électrique | 95 ch – 70 kW – 250 Nm | 113 ch – 83 kW – 265 Nm |
Puissance totale | 326 ch – 240 kW | 394 ch – 290 kW |
Couple total | – | 800 Nm |
Vitesse mode électrique | 120 km/h | 140 km/h |
Batterie | 9.2 kWh | 12 kWh |
Autonomie | 40 km | 58 km |
Consommation | 2.1 l/100 km | 2.1 l/100 km |
0 – 100 km/h | – | 5.2 s |
Vitesse maxi | – | 250 km/h |
