Près de trois ans après sa présentation, le petit SUV VF6 vient enrichir l’offre de Vinfast en Europe. Un modèle décisif qui peut aider à faire réellement décoller la marque vietnamienne avec une offre plus abordable à partir de 33 990 €.
Pour son démarrage sur la scène internationale, Vinfast a misé sur les gros VF8 et VF9. Un début difficile émaillé de problèmes techniques et de volumes de ventes pas vraiment au niveau des ambitions du constructeur vietnamien. En Europe, le salut pourrait venir du nouveau VF6.
Un petit SUV qui trouvera face à lui des références comme le Hyundai Kona, mais aussi des berlines comme la Renault Megane ou la Volkswagen ID.3, aux dimensions assez proches. On notera que malgré ses dimensions relativement réduites, le VF6 pèse son poids : 1975 kg sur la balance… Cela se retrouvera sur l’autonomie et les accélérations.
Longueur | 4238 mm |
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 1594 mm |
Empattement | 2730 mm |
Masse | 1975 kg |
Déjà vendu depuis un an sur son marché national, le VF6 sera proposé en France à partir de 33 990 € dans sa version Eco et 37 990 € pour la version « Plus ». Entre les deux il y a un gain notable en équipements. La version haute gagne ainsi les jantes 19 pouces, les deux sièges avant chauffants et ventilés avec réglages électriques, le toit panoramique, la clim à deux zones, le GPS… La version Eco propose déjà l’accès et démarrage sans clé, l’écran central de 12,9 pouces, les caméras 360 degrés, les capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, le régulateur de vitesse adaptatif.
Mais entre les deux versions, on gagne surtout un moteur de 150 kW et 310 Nm, alors que la version Eco se contente de 130 kW /250 Nm. Son appellation ne vient pas uniquement de son prix, mais aussi de sa consommation. Elle annonce ainsi 410 km d’autonomie WLTP, contre 379 km avec la Plus dotée de la même batterie 59,6 kWh. Pour la charge, il sera pour le moment difficile d’établir des comparaisons. Vinfast communique en effet une valeur inhabituelle de charge de 10 à 70 % en 25 minutes.
Vinfast annonce le lancement en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, avec une garantie 7 ans ou 160 000 km.
VF6 Eco | VF6 Plus | |
Moteur | Traction 130 kW / 250 Nm | Traction 150 kW 310 Nm |
Batterie | 59,6 kWh | 59,6 kWh |
Autonomie | 410 km | 379 km |
Charge | 10-70% en 25 min | 10-70% en 25 min |
0-100 km/h | 10,3 s | 8,9 s |
Les véhicules Vinfast
Vinfast VF 6
À partir de 33 990 €
VinFast VF 7
