AccueilArticlesOpel Astra et Grandland GSe : prix élevés pour les sportives hybrides rechargeables
Les Astra et Grandland peuvent être commandés avec une nouvelle version hybride rechargeable plus musclée, la GSe.
Déjà utilisé dans le passé, le label GSe est de retour chez Opel. Mais il désigne maintenant des sportives électrifiées. Ou du moins les véhicules les plus puissants dans chaque gamme. Deux modèles sont déjà concernés : l’Astra et le Grandland. Pour la compacte et le SUV, la déclinaison GSe est hybride rechargeable.
L’Astra GSe reprend ainsi l’ensemble plug-in composé d’un 1.6 turbo essence de 180 ch et d’un bloc électrique de 81,2 kW, pour une puissance maxi cumulée de 225 ch, soit 45 ch de plus que la version hybride rechargeable classique. Le gain en performance est assez léger : la GSe passe de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, soit un dixième de mieux que l’hybride 180 ch ! La batterie est la même, avec une capacité de 12,4 kWh. L’autonomie en électrique est comprise entre 61 et 66 km selon le cycle mixte WLTP.
Pour le Grandland, c’est carrément un tour de passe-passe dans la gamme ! Le GSe reprend simplement l’ensemble hybride rechargeable quatre roues motrices de 300 ch, qui existait déjà avant dans l’offre du SUV ! Mais désormais, cet assemblage d’un bloc 1.6 turbo essence de 200 ch et de deux moteurs électriques, dont un à l’arrière, est uniquement proposé en GSe. Avec une batterie 13,2 kWh, l’autonomie électrique est comprise entre 57 et 59 km en cycle mixte WLTP.
Les GSe sont placées au sommet de la gamme, leur équipement est donc généreux. L’Astra GSe a par exemple en série des jantes spécifiques de 18 pouces, une sellerie en partie en Alcantara, des sièges avant et un volant chauffants, la vision 360° ou encore la conduite semi-autonome.
Pour le Grandland, on a là aussi des jantes spécifiques (en 19 pouces), le toit noir, l’instrumentation numérique 12 pouces, le volant et les sièges avant chauffants ou encore les phares Matrix LED.
Mais tout cela a un prix. L’Astra GSe berline est facturée 47.400 €, soit 5.100 € de plus que l’Astra hybride 180 ch en finition GS, qui a certes quelques équipements en moins. Et du côté du Grandland GSe, on est à 58.850 € ! C’est toutefois un prix semblable au 3008 GT avec la même motorisation.
À lire aussiOpel Mokka Electric : plus de 400 km d’autonomie avec une nouvelle batterie
Vous aimez le véhicule Opel Astra hybride rechargeable ?Réservez votre essai
Les véhicules Opel
Opel Ampera
Opel Ampera
4.3(3 avis)
Autonomie60 km
PuissanceNon communiquée
MotorisationPHEV
À partir de 35 300 €
Opel Ampera-e
Opel Ampera-e
(0 avis)
Autonomie380 à 520 km
Puissance50 ch
MotorisationÉlectrique
Opel Astra électrique
(0 avis)
Autonomie418 km
Puissance100 ch
À partir de 40 990 €
