AccueilArticlesFiat E-Doblo : les prix du nouveau fourgon électrique
D’abord lancée en carrosserie fourgon, la nouvelle génération du Fiat Doblo est disponible avec un moteur électrique.
Toute la gamme de véhicules utilitaires de Fiat est désormais branchée. Après les Ducato et Scudo, voici le Doblo Fourgon avec un moteur électrique. Si le modèle vous rappelle quelque chose, c’est normal : il est quasiment identique au Berlingo. La fiche technique est logiquement partagée avec le Citroën, et les autres modèles issus de cette base (Opel Combo, Peugeot Partner, Toyota ProAce City).
Il y a sous le capot un bloc de 100 kW, soit 136 ch. La batterie a une capacité brute de 50 kWh. Fiat annonce une autonomie mixte selon le cycle WLTP de 275 km. En série, la recharge va jusqu’à 7,4 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu. En option, le modèle monte à 11 kW en courant alternatif.
Le E-Doblo est proposé avec les deux longueurs du modèle, 4,40 et 4,75 mètres. La batterie ne change pas les volumes dans la soute, avec 3,3 et 3,9 m3. La charge utile est en revanche impactée, avec une baisse à 800 kg pour la taille M et 750 kg pour la taille XL. Il existe par ailleurs une silhouette avec cabine approfondie (5 places).
À lire aussiCitroën ë-Berlingo Van : le bilan de notre ambassadeur après 15 jours au volant
Deux finitions sont au menu. L’équipement de base comprend l’airbag conducteur, la climatisation manuelle, l’allumage automatique des phares, les vitres électriques, le régulateur de vitesse, les rétros électriques et chauffants, la radio sur écran tactile monochrome 5 pouces ou encore le frein de stationnement électrique.
Le modèle Lounge Connect ajoute l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, le capteur de pluie, la navigation sur écran tactile 8 pouces, les connectivités Apple CarPlay et Android Auto, les antibrouillards et un siège conducteur « confort ».
La version cabine approfondie reprend l’équipement de base, ajoutant des airbags frontaux et latéraux.
Les prix (H.T)
E-DobloLounge ConnectCabine Approfondie
Taille M – 800 kg30 975 €32 575 €
Taille XL – 750 kg31 925 €33 525 €
Taille XL – 700 kg33 525 €
Vous aimez le véhicule Fiat e-Doblo ?Réservez votre essai
Les véhicules Fiat
Fiat 600 électrique
Fiat 600 électrique
(0 avis)
Autonomie406 à 591 km
Puissance100 ch
MotorisationÉlectrique
À partir de 35 900 €
Fiat 500e électrique
4.0(11 avis)
Autonomie190 à 460 km
Puissance50 à 85 ch
À partir de 26 200 €
Fiat e-Doblo
Fiat e-Doblo
4.0(1 avis)
Autonomie267 à 412 km
Puissance100 ch
À partir de 32 900 €
