Le sommaire
Conduire sobrement permet d’étendre l’autonomie d’une voiture électrique, mais aussi de réduire légèrement sa facture d’énergie. Automobile Propre vous donne des conseils pour optimiser efficacement la consommation en profitant des avantages uniques de la technologie électrique.
Beaucoup d’automobilistes achètent des véhicules lourds, puissants et volumineux, alors qu’ils n’utilisent qu’une infime partie de leur capacité.
Est-ce bien raisonnable d’avoir un gros SUV de 300 chevaux pour aller chercher ses enfants à l’école, faire ses courses ou parcourir les quelques dizaines de kilomètres qui séparent son lieu de travail et son domicile ? Posez-vous la question si vous cherchez à vous déplacer sobrement et n’hésitez pas à comparer les modèles. Vous verrez que certains véhicules sont particulièrement économes, comme les Dacia Spring, Hyundai Kona ou Tesla Model 3 (hors autoroutes). Des voitures conçues pour moins consommer en ville et sur petites routes… et même sur voies rapides pour certaines.
À lire aussiComment choisir sa voiture électrique ?Le choix des jantes et pneumatiques est primordial dans la quête de la sobriété. Ils constituent l’unique interface entre le véhicule et la route et génèrent plus ou moins de frottements. La plupart des voitures électriques sont proposées avec différentes tailles de jantes. Vous pouvez être tentés par des modèles de grand diamètre, qui donnent l’allure d’un véhicule sportif. Mais au-delà de l’esthétique, ces jantes grand format n’ont aucune utilité. Pire, elles augmentent les frottements et donc la consommation et les coûts d’entretien. La perte d’autonomie est de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres sur un même véhicule. Exemple : équipée de sa grosse batterie (73 kWh), la Hyundai Ioniq 5 est donnée pour 507 km d’autonomie WLTP avec des jantes 19 pouces contre seulement 476 km en 20 pouces.
À lire aussiIdée reçue : la voiture électrique manque d’autonomiePour diminuer la résistance au roulement, il faut aussi choisir des pneumatiques adaptés. Il existe une large gamme de pneus « éco » et certains sont mêmes dédiés aux véhicules électriques, comme le Michelin ePremacy, le Goodyear Electric Drive et le Continental UltraContact. Attention toutefois : ces modèles sont surtout conçus pour réduire la consommation et n’ont donc pas la même adhérence au bitume que des pneus plus conventionnels. Pas question de rouler sportivement avec une monture « éco ».
Vous êtes le seul capitaine à bord de votre véhicule. L’autonomie est donc directement liée à votre comportement de conduite. Vous le savez déjà : plus vous êtes nerveux avec l’accélérateur, plus vous consommez. Restez zen et n’hésitez pas à utiliser le mode « eco » proposé sur la plupart des véhicules. Il s’active généralement via une touche sur la console et bride légèrement la puissance du moteur. C’est idéal pour les trajets du quotidien, en ville comme à la campagne.
Adoptez les réflexes d’écoconduite, en conduisant calmement et en anticipant. Regardez loin devant : inutile d’accélérer si le feu est rouge en en face. Relâchez la pédale d’accélérateur et laissez le véhicule parvenir jusqu’au point d’arrêt, c’est tout particulièrement bénéfique sur les voitures électriques.
À lire aussiCycle WLTP : Différences entre autonomie annoncée et autonomie réelleLes véhicules à batterie ont un avantage considérable sur les modèles thermiques : ils peuvent générer de l’électricité au freinage et à la décélération. Cela s’appelle le « freinage régénératif » ou « Mode B ». Son fonctionnement est tout simple : lorsque le moteur électrique n’est pas sollicité, mais qu’il continue à tourner « dans le vide », il se transforme en générateur qui recharge la batterie.
Sans que vous n’ayez rien à faire, la voiture économise de l’énergie et augmente son autonomie. Vous pouvez optimiser ce gain en pratiquant l’écoconduite et, sur certains véhicules, en réglant l’intensité du freinage. De plus, en freinant via le moteur plutôt que les plaquettes, le « Mode B » réduit considérablement l’usure, les émissions de particules et les coûts d’entretien.
Soyez toutefois vigilants, le freinage régénératif ne doit pas inciter à freiner le véhicule davantage que nécessaire. Utilisez-le intelligemment, car il devient inutile si vous devez accélérer plus vigoureusement pour repartir après un freinage trop marqué.
Vous n’y pouvez rien, mais c’est bel et bien un facteur influençant la consommation d’une voiture électrique : la météo. Par temps froid, vous utiliserez naturellement le chauffage. Cet équipement est plus ou moins consommateur selon les modèles. Les voitures équipées d’une pompe à chaleur sont les plus sobres. Elles peuvent chauffer ou refroidir l’habitacle en consommation peu d’énergie. À l’inverse, les chauffages conventionnels à résistance sont plus énergivores. De moins en moins de voitures en sont équipées, les constructeurs privilégiant désormais la pompe à chaleur.
À lire aussiLes équipements d’une voiture électrique réduisent-ils l’autonomie ?Si votre véhicule dispose de sièges et volants chauffants, utilisez-les et réduisez le flux d’air. Cela permettra de moins consommer en dispensant la chaleur au plus près du corps. En été, la climatisation influe également, sans non plus atteindre les valeurs du chauffage. Lors des canicules, c’est surtout la batterie qui doit être refroidie. Pour cela, elle consomme un peu d’électricité pour faire fonctionner son système de refroidissement. Le dispositif de régulation thermique peut aussi s’activer en hiver si la météo est trop froide, pour maintenir le pack dans sa fourchette de température optimale.
N’hésitez pas à utiliser le système de préconditionnement à distance. Il s’active avec l’application smartphone du constructeur et permet de chauffer ou refroidir l’habitacle lorsque la voiture est branchée. Ainsi, il ne puise pas d’énergie dans la batterie et votre véhicule est prêt à partir avec une température confortable et une autonomie maximale.
Vous connaissez désormais toutes les astuces pour devenir un as des économies d’énergie en voiture électrique. Lancez-vous ! C’est vraiment satisfaisant de battre ses propres records de sobriété, même si cela ne paraît pas très sexy au premier abord.
À lire aussiQuelle est l’autonomie électrique d’une voiture hybride ?La suite de votre contenu après cette annonce
Notre Newsletter
Nos derniers guides - Gérer l'autonomie des véhicules électriques et hybrides
Entretenir et utiliser une voiture électrique au quotidien
Améliorer l'autonomie de votre voiture électrique en hiver : tous nos conseils !L’hiver, avec ses températures glaciales, n’est pas tendre avec les voitures électriques. L’autonomie de ces véhicules diminue drastiquement, parfois de…
