AccueilArticlesPorsche a mis au point un système d'entraînement électrique tout-en-un qui change tout
Les ingénieurs de Porsche ont récemment publié des travaux intéressants au sujet d’un onduleur modulaire multi-niveaux. Autrement dit, le constructeur a mis au point une technologie d’entraînement électrique qui réunit plusieurs composants en un seul système. De quoi simplifier l’architecture traditionnelle des voitures électriques.
Un système « tout-en-un » pour gagner de l’espace
Pour bien comprendre, revenons d’abord sur la composition du système d’entraînement des véhicules électriques. Ce dernier se compose généralement d’éléments distincts : une batterie haute tension, une électronique de puissance pour le moteur, ou encore un chargeur embarqué (entre autres). Porsche a réussi à intégrer ces différentes fonctions dans un seul composant, optimisant ainsi l’espace, le poids et les coûts.
La firme allemande a développé une « batterie AC » qui utilise un onduleur modulaire multi-niveaux (MMSPC) pour convertir le courant continu en courant alternatif. Selon les ingénieurs, ce système permet une gestion dynamique de la tension, ce qui améliore l’efficacité et la fiabilité de l’engin. Une « prouesse » technologique qui représente « une étape majeure » dans le domaine de l’électrification selon Porsche.
Capable de contourner les modules défectueux
« Le MMSPC permet à la fois de contrôler directement le moteur électrique pendant la conduite et de se connecter directement au réseau AC pour charger la batterie », explique Daniel Simon, chef de projet chez Porsche Engineering. Il y a aussi des avantages techniques : une meilleure adaptabilité à différentes configurations de chaîne cinématique et « une sécurité accrue lors de l’entretien ainsi qu’en cas d’accident ».
À lire aussiPorsche revoit nettement à la baisse son objectif de ventes de voitures électriques
En effet, le système développé par Porsche est capable de « contourner » les modules défectueux, ce qui permet au véhicule de continuer à fonctionner avec une puissance réduite en cas de problème. En parallèle, Porsche a aussi développé une unité de contrôle à distance capable de gérer en temps réel les modules de la batterie. Celle-ci a vraisemblablement été « testée avec succès et intégrée dans un véhicule prototype ».
Le constructeur de Stuttgart estime que ce système ouvre la voie à des applications futures, tant pour le développement de prototypes que pour des applications en série.
Les véhicules Porsche
Porsche 911 GTS hybride
(0 avis)
AutonomieNon communiquée
PuissanceNon communiquée
MotorisationHEV
À partir de 174 900 €
Porsche 918 Spyder
Porsche 918 Spyder
(0 avis)
Autonomie30 km
Puissance20 ch
MotorisationPHEV
À partir de 778 000 €
Porsche Cayenne S E-Hybrid
(0 avis)
Autonomie36 à 43 km
MotorisationPHEV
À partir de 84 780 €
