Volkswagen a décidé de s’incruster dans le petit segment des breaks électriques avec l’ID.7 Tourer. Mais qu’apporte-t-il de plus par rapport à une berline déjà convaincante ?
Suivant la trajectoire de Tesla, la plupart des constructeurs sont entrés dans le segment des voitures électriques avec des grandes berlines ou de gros SUV. Cependant, avec le développement rapide des technologies électriques, les fabricants s’intéressent à d’autres formes de carrosserie, avec des compactes et des citadines. Reste que, à l’instar des gammes thermiques, la catégorie des breaks est toujours un peu boudée.
À lire aussiEssai – Volkswagen ID.7 Pro : les consommations et autonomies mesurées de notre SupertestMais le paysage semble évoluer un peu et quelques constructeurs ont décidé de s’y intéresser. Porsche et MG ont été les premiers à s’exprimer avec les Taycan Cross/Sport Tursimo et la MG 5. Peugeot a ensuite décidé de lancer la e-308 SW, alors que BMW a attaqué par le haut avec la i5 Touring. C’est désormais au tour de Volkswagen d’arriver dans le segment avec l’ID.7 Tourer. Une occasion pour le modèle de distancer ses concurrentes directes.
Le break allemand diffère finalement très peu de la berline que l’on connaît déjà. Ainsi, l’empattement et la longueur totale de 4,96 m sont parfaitement identiques entre les deux modèles. Seule différence : un pavillon plus horizontal à partir du pilier B central, afin de proposer un peu plus de coffre à l’arrière. Mais avec un porte-à-faux arrière identique et des cotes intérieures similaires, le volume annoncé évolue peu. Le maigre espace grapillé grâce à la lunette moins inclinée permet de faire passer le coffre de 532 à 545 litres ! Pour atteindre la valeur maximale de 605 l, il faudra redresser les dossiers en position Cargo, ce qui implique de modifier l’assise des passages sans que cela nuise au confort. Bref, le gain est maigre, mais rappelons que la berline propose un coffre déjà assez vaste accessible depuis un hayon.
Pour le reste, on y retrouve sans surprise le même habitacle spacieux et plutôt bien fini. Un tournant dans l’histoire des ID, régulièrement pointées du doigt pour leur présentation en retrait des habitudes de la marque. Ici, les matériaux sont plaisants et l’agencement est digne d’une berline de son rang. Au centre trône toujours un grand écran de 15 pouces reposant sur le système d’exploitation MIB4 réactif et entièrement configurable. Mais il faudra comme toujours un petit temps d’apprentissage pour trouver rapidement les fonctions voulues.
En toute logique, le sac à dos n’a absolument aucun effet sur le comportement dynamique du modèle, qui se distingue toujours par son haut niveau de confort. L’insonorisation est toujours impeccable, même aux places arrière, alors que le confort de suspension ne souffre d’aucune critique. Mais il faudra pour cela cocher l’amortissement pilotéé DCC optionnel (1 390 €). Dans son réglage le plus souple, le système ne fait qu’une bouchée des aspérités, mais il exagère parfois les pompages. C’est le cas sur certains ralentisseurs qui auront tôt fait de frotter les soubassements. Paradoxalement, la suspension semble un peu plus figée à basse vitesse sur les chaussées défoncées.
À l’instar de la berline, le break s’apprécie donc à un rythme de sénateur, qui s’impose tout naturellement en Suède, lieu de notre essai. Pour autant, la masse totale de 2 239 kg (dont une batterie de 86 kWh de 556 kg contre 503 kg pour la 77 kWh) dans cette configuration Pro S ne grèvent pas les performances, avec un 0-100 km/h en 6,7 s, contre 6,5 pour la plus légère des berlines. Les capacités de reprises sont donc proches, avec un 80-120 en un peu moins de 4,5 s. Mais là s’arrête les superlatifs, car si l’ID.7 sait imprimer un bon rythme, elle montre vite des limites tant en sous-virage qu’en matière d’endurance du freinage.
Comme nous l’avons constaté à de nombreuses reprises, la Volkswagen ID.7 est l’une des reines de l’efficience sur le marché actuel. Malgré le poids supplémentaire et un coefficient de trainée aérodynamique de 0,25 (contre 0,23 pour la berline), l’appétit demeure toujours maîtrisé pour une voiture de ce gabarit et de plus de 2,2 tonnes. Selon la norme WLTP, cette version réclame 0,3 kWh/100 km de plus en moyenne, pour une autonomie maximale de 683 km. Dans les conditions favorables de notre essai, avec une grosse majorité de route secondaires sans relief, non avons enregistré une moyenne de 15,4 kWh/100 km, soit une autonomie totale théorique de 560 km. À n’en pas douter, la consommation sur autoroute devrait graviter autour des 21 kWh/100 km, soit un peu plus de 400 km d’autonomie sans marge.
Cette nouvelle batterie, dotée de cellules fournies par LG selon nos informations, annonce un pic de recharge rapide de 200 kW. C’est à peine plus que les 175 kW (185+ kW réels) de la batterie de 77 kWh. Nous n’avons pas eu tout le loisir de tracer une courbe de recharge, mais le constructeur annonce un ravitaillement de 10 à 80 % en 26 minutes. La puissance moyenne théorique qui en ressort est supérieure à celle de la version Pro de 77 kWh. Le chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif est proposé en série.
Le lancement de la Volkswagen ID.7 Tourer coïncide avec celui de la version GTX, proposée en berline et en break. Comme son nom le laisse supposer, cette déclinaison joue la carte du dynamisme. À l’extérieur, elle se distingue par ses badges spécifiques et son bouclier avant retravaillé, pour concilier faible résistance et appui aérodynamiques.
Sous sa robe se trouve un châssis retravaillé avec la présence en série de la suspension DCC et de la direction progressive. Mais c’est bien entendu la transmission intégrale qui fait tout le sel de cette version avec la machine synchrone APP550 à l’arrière (286 ch) et la machine asynchrone AKA150 à l’avant (109 ch). La puissance totale est donnée pour 340 ch et 545 Nm de couple. Du fait de sa configuration technique, cette dernière peut être déconnectée sans présenter de résistance magnétique à rythme stabilisé afin de maîtriser les consommations. Mais la GTX pèse 100 kg de plus, et fait grimper le break à un total de 2 339 kg !
Difficile de livrer un premier bilan complet au terme de cette prise en main, sur des routes suédoises droites, plates et surveillées de très près. Tout juste pourrions-nous noter une direction un peu plus consistante et un amortissement plus rigoureux, sans plus. Côté chrono’, le 0-100 km/h est effectué en 5,5 s, alors que nous avons noté un 80-120 km/h en 3,8 s. Une très bonne valeur, qui la place au niveau d’une BMW i4 eDrive40. Cependant, la présence d’une monte large (265/35 à l’arrière) et de pneus Continental EcoContact 7S à faible rendement énergétique (catégorie C), la consommation grimpe d’un cran : nous avons noté une moyenne finale de 16,7 kWh/100 km, soit 515 km d’autonomie. La norme WLTP est plus sévère puisque, avec une autonomie de 556 km, cela correspond à une surconsommation moyenne de 2,7 kWh/100 km par rapport au break Pro S équipé de la même batterie !
Exception faite des BMW i5 Touring et Porsche Taycan Sport Turismo qui jouent dans la cour des véhicules premium, la Volkswagen ID.7 Tourer est sans concurrence directe au sein du segment E : les BYD Han, Mercedes EQE et Tesla Model S ne sont disponibles qu’avec des silhouettes conventionnelles. Même chose si l’on regarde dans le segment inférieur, où trônent les BMW i4, BYD Seal ou Hyundai Ioniq 6.
À lire aussiRoadtrip – Volkswagen ID.7 : 1 000 km de Paris à Menton avec une seule recharge !Voilà qui en fait donc une proposition singulière et en phase avec ses ambitions de grande routière, capable de voyager sereinement et facilement grâce à son efficience toujours intéressante. Cependant, avec une berline déjà vaste et pratique, il lui est bien difficile de vraiment se différencier avec un volume d’emport à plein plus généreux sur le papier. Dommage que le porte-à-faux arrière n’a pas été étiré un peu plus pour en offrir plus de volume. Enfin, la version GTX peine à tenir ses promesses sportives malgré des performances nettement améliorées. Mais la transmission intégrale sera très utile pour ceux qui grimpent souvent à la montagne ou ceux qui ont besoin de tracter jusqu’à 1 200 kg.
Surtout, si l’équipement est plus généreux, cette dernière justifie difficilement le chèque de 75 000 € à signer pour la GTX Tourer. En revanche, affichée au prix de 62 390 €, la version Pro S de 86 kWh est plutôt bien placée dans son segment : il faut compter à partir de 77 700 € pour une BMW i5 Touring eDrive40 de base (81,2 kWh – 548 km WLTP), alors que la Taycan Cross Turismo est hors sol. Du côté des berlines, une BYD Han réclame 70 800 €, alors que la Tesla Model S Grande Autonomie (95 kWh – 723 km est. WLTP) demande 92 990 €.
