DS ouvre les carnets de commandes de son nouveau fleuron électrique, la N°8. Ce modèle propose jusqu’à 750 km d’autonomie. Mais cela a un coût !
Présentée en décembre 2024, la DS N°8 est disponible à la commande. Il faudra toutefois être patient pour les premières livraisons, qui commenceront au cours du second semestre 2025.
Le véhicule est dans un premier temps 100 % électrique. Le modèle d’accès a un moteur (à l’avant) de 230 ch et une batterie de 74 kWh (capacité utile). L’autonomie est de 550 km. Puis on a un bloc de 245 ch couplé à une grosse batterie de 97,2 kWh. Avec elle, la N°8 promet une autonomie record pour un modèle français à 750 km.
Le haut de gamme est une version à deux moteurs (un sur chaque essieu), ce qui donne quatre roues motrices, avec une puissance maxi de 350 ch. Cette configuration est associée à la plus grosse batterie, pour 688 km d’autonomie.
Il y a en série un chargeur embarqué 11 kW. Pour la recharge rapide DC, c’est jusqu’à 160 kW. La pompe à chaleur est aussi en série.
À lire aussiDS N°8 : voici tout ce qu’il faut savoir sur la berline électrique française aux 750 km d’autonomiePallas | Etoile | |
230 ch – Batterie 74 kWh | 59 200 € | 66 480 € |
245 ch – Batterie 97,2 kWh | 63 300 € | 70 900 € |
4×4 350 ch – Batterie 97,2 kWh | – | 74 600 € |
Bons Plans5 février 2025
