AccueilDossiersRecharger les voitures électriques et hybridesQuel câble de recharge choisir pour ma voiture électrique ?
Sommaire
À quoi sert un câble de recharge ?
Le câble de recharge est simplement le « tuyau » qui permet de faire passer l’électricité de la prise ou de la borne jusqu’à votre voiture. C’est l’équivalent du pistolet de la pompe à essence pour les voitures thermiques !
3 questions essentielles avant l’achat d’un câble de recharge
1 – Où allez-vous recharger votre voiture électrique ?
Cette première question détermine entièrement votre stratégie d’achat. Selon une étude récente, 80% des recharges s’effectuent à domicile, mais les habitudes évoluent rapidement avec le déploiement du réseau public.
  • À la maison : un câble simple pour prise domestique peut suffire, surtout si vous parcourez moins de 100 km par jour.
  • En déplacement : il vous faudra un câble compatible avec les bornes publiques, indispensable pour les trajets longue distance.
  • Les deux : prévoir peut-être deux câbles différents reste la solution la plus polyvalente, même si plus coûteuse.
Carte des bornes de recharge publiques : comment les trouver et grâce à quels outils ?
2 – Quel est le type de prise de votre voiture ?
L’industrie automobile a longtemps peiné à s’entendre sur un standard unique. Aujourd’hui, la bataille des connecteurs semble enfin tranchée en Europe, mais quelques spécificités persistent selon les constructeurs et les générations de véhicules.
  • Type 2 : la plupart des voitures récentes en Europe, devenu obligatoire depuis 2014.
  • Type 1 : certains modèles plus anciens ou asiatiques, progressivement abandonnés sur le marché européen.
  • CCS Combo : pour la charge rapide DC (superchargeurs), standard incontournable pour les longs trajets.
  • CHAdeMO : un autre standard de recharge en courant continu devenu très rare, que l’on trouve encore sur les premières Nissan Leaf et sur la Mitsubishi iMiev .
  • Cas particuliers : la Citroën AMI et la Renault Twizy se rechargent directement sur prise domestique, sans câble dédié.
Quels sont les différents types de prises pour recharger les voitures électriques ?
3 – Quelle vitesse de recharge souhaitez-vous ?
Au-delà de l’aspect technique, c’est votre mode de vie qui dicte vos besoins. Les conducteurs urbains privilégient souvent la recharge lente nocturne, tandis que les grands rouleurs misent sur la rapidité.
  • Recharge lente (6-10h) : pour la nuit à la maison, économique et préserve la batterie.
  • Recharge moyenne (3-5h) : bornes standard en journée, compromis idéal pour la plupart des usages.
  • Recharge rapide (moins de 2h) : bornes spéciales pour les urgences ou les longs trajets, plus coûteuse.
Pour connaître les temps de recharge liés à votre voiture électrique, vous pouvez utiliser notre simulateur de temps de recharge.
Comment fonctionnent les bornes de recharge rapides ?
Comprendre les différents types de câbles de recharge
Type de câbleUtilisationAvantagesInconvénients
Câble de recharge domestique (CRO)
Branchement sur prise de maisonPratique, souvent inclus avec la voitureRecharge lente
Câble Type 2
Bornes publiques ACStandard européen, recharge plus rapidePlus cher
Câble CCS Combo
Charge rapide DCRecharge très rapide (30-80 kW)Intégré aux bornes, pas d’achat nécessaire
Câble réglable
Tous types de prises ACS’adapte à différentes installationsLégèrement plus cher
Puissances et temps de recharge : quel câble choisir ?
Voici un tableau simple pour vous y retrouver (exemple avec une batterie de 40 kWh) :
PuissanceType de priseTemps de chargeOù la trouver
2,3 kWPrise domestique standard~15hÀ la maison
3,7 kWPrise Green’Up~11hÀ la maison
7,4 kWWallbox~5hGarage équipé, bornes AC
11 kWBorne triphasée~4hBornes publiques
22 kWBorne triphasée puissante~2hCentres commerciaux, autoroutes, bornes publiques
50-350 kWBorne CCS Combo (DC)20-45 minSuperchargeurs, autoroutes, centres commerciaux, bornes publiques
💡 Astuce : même si votre voiture actuelle ne charge qu’en monophasé, choisissez un câble triphasé si possible. Il sera compatible avec votre prochaine voiture !
⚡ Important : pour la charge rapide DC (CCS Combo), le câble est intégré à la borne, vous n’avez pas besoin d’en acheter un.
Sécurité et normes des câbles de recharge : les règles à respecter
Vérifiez votre installation électrique
Avant tout achat, assurez-vous que votre installation peut supporter la charge :
  • Prise domestique standard : limite à 8-10A maximum (environ 2,3 kW)
  • Prise renforcée Green’Up : jusqu’à 16A en sécurité (3,7 kW)
  • Circuit dédié : idéal pour des charges plus importantes
⚠️ Attention : évitez absolument les vieilles installations (prises en porcelaine, fils gainés de tissu). Dans le doute, faites vérifier par un électricien.
Les erreurs à ne jamais commettre avec son câble de recharge
  • Jamais de rallonge : risque de surchauffe et d’incendie
  • Pas de charge par temps d’orage : débrancher par sécurité
  • Vérifiez l’état du câble régulièrement (pas de fissures, connecteurs propres)
  • Gardez votre câble en mode « déroulé »
Voiture électrique : est-il risqué de charger la batterie à 100 % ?
Vérifiez les homologations pour rester couvert par votre assurance
Un détail souvent négligé peut pourtant vous éviter bien des tracas : le câble de recharge doit être homologué selon les normes en vigueur. En France et en Europe, recherchez impérativement les marquages CE et, idéalement, la certification NF-Électricité ou la conformité à la norme EN 62196 (prise Type 2). Ces labels garantissent que le câble répond aux exigences de sécurité électrique et thermique. Sans ces homologations, un incident (surchauffe, court-circuit) pourrait être considéré comme une faute d’équipement et votre assurance pourrait refuser de couvrir les dommages. Avant d’acheter, prenez le temps de vérifier ces mentions sur la fiche produit ou directement sur le câble : c’est un petit geste qui vous évite de gros soucis.
L’intérêt du câble réglable
Imaginez : vous partez en vacances chez vos parents, leur installation n’est pas la même que la vôtre. Avec un câble réglable, vous adaptez simplement l’intensité selon la prise disponible. Plus de stress, plus de calculs compliqués !
Exemple concret : un CRO réglable de 6A à 16A vous permet de charger partout en toute sécurité. Vous pouvez même trouver des modèles d’occasion (comme le CRO Renault Zoé) à partir de 80€.
Conseils pratiques pour utiliser et entretenir son câble de recharge
Choisir la bonne longueur et le bon format
  • 2-3 mètres : si la borne est toujours proche
  • 5 mètres : longueur idéale pour la polyvalence
  • 7+ mètres : si votre garage est grand ou pour les parkings serrés
Droit ou spiralé ?
  • Câble droit : plus léger, facile à ranger, moins cher
  • Câble spiralé : extensible et pratique, mais plus lourd et plus cher
Protection et rangement du câble
  • Support mural : évite que le câble traîné par terre
  • Protection antivol : indispensable en extérieur
  • Housse de protection : pour protéger de la pluie et du soleil
Câble de recharge monophasé ou triphasé ?
Pensez à un tuyau d’arrosage :
  • Monophasé = un tuyau fin : l’eau passe, mais lentement
  • Triphasé = trois tuyaux côte à côte : beaucoup plus d’eau passe en même temps
En pratique :
  • Monophasé : limité à 7,4 kW maximum
  • Triphasé : jusqu’à 22 kW (mais votre installation et votre voiture doivent le supporter)
Bonne nouvelle : un câble triphasé fonctionne aussi sur du monophasé ! C’est donc le choix le plus futur-proof.
Charge rapide DC : pas de câble à acheter !
Pour les charges rapides (CCS Combo, CHAdeMO), le câble est toujours intégré à la borne. Vous n’avez qu’à le brancher directement sur votre voiture. C’est pratique : pas de câble lourd à transporter !
Recharger une voiture électrique : quelle différence entre AC et DC ?
Combien coûte un câble de recharge pour voiture électrique ?
Voici quelques fourchettes de prix pour vous aider :
  • Câble domestique de base : 50-150€
  • Câble Type 2 standard : 150-300€
  • Câble haut de gamme : 300-500€
Où acheter un câble de recharge pour voiture électrique ?
Le marché du câble de recharge s’est largement démocratisé ces dernières années, offrant désormais plusieurs stratégies d’achat selon vos priorités :
Si votre budget est serré :
  • AliExpress propose des tarifs imbattables, mais restez vigilant sur les certifications CE
  • Amazon combine prix attractifs et politique de retour rassurante
Si la sécurité prime sur le prix :
  • Votre concessionnaire reste la valeur sûre, avec garantie constructeur
  • Les spécialistes européens (LAPP, Mennekes, Metron) misent sur la durabilité
Pour un compromis équilibré :
  • Les plateformes spécialisées VE cumulent expertise technique et tarifs raisonnables
Pour l’achat de câbles de recharge, notre rédaction recommande Mister EV, spécialiste de l’automobile propre qui allie expertise technique et tarifs raisonnables. Vous retrouverez leur sélection de câbles certifiés ci-dessous :
Où acheter mes équipements de recharge de voiture électrique ?
Récapitulatif : les points clés à retenir
Avant d’acheter votre câble, assurez-vous d’avoir :
  • Une intensité adaptée à votre installation électrique
  • La bonne compatibilité (Type 1 ou Type 2 selon votre voiture)
  • Une longueur pratique pour vos usages quotidiens
  • Un câble réglable si vous rechargez dans différents endroits
  • Les certifications nécessaires (CE, normes européennes)
Conseil final : commencez par évaluer vos vrais besoins. Mieux vaut un câble simple mais sûr qu’un modèle sophistiqué mal adapté à votre usage !
FAQ : nos réponses à vos questions sur les câbles de recharge
Puis-je utiliser une rallonge pour recharger mon VE ?
Non, c’est interdit et dangereux (risque d’échauffement et d’incendie).
Mon câble domestique peut-il charger sur une borne publique ?
Généralement non, les bornes publiques nécessitent un câble Type 2 dédié.
Un câble réglable est-il indispensable ?
Il n’est pas obligatoire mais fortement recommandé pour plus de sécurité et de flexibilité, surtout si vous rechargez dans différents endroits.
Combien de temps dure un câble de recharge ?
Avec un usage normal et un bon entretien, un câble peut durer 5 à 10 ans. La qualité initiale compte beaucoup !
Que faire si mon câble ne rentre pas dans ma voiture ?
Vérifiez la compatibilité Type 1/Type 2. En cas de doute, référez-vous au manuel de votre voiture ou demandez conseil au concessionnaire.
Sylvieil y a 3 mois
Peut-être utile de préciser qu'un câble triphasé de 11kw ne chargera qu'à 3,7kw maxi en monophasé.
Pour charger a 7,4kw en mono, il faut soit un câble monophasé 7,4kw, soit un câble triphasé 22kw
Nos derniers guides - Recharger les voitures électriques et hybrides
