AccueilDossiersEntretenir et utiliser une voiture électrique au quotidienCanicule et voiture électrique : comment protéger votre autonomie cet été ?
Sommaire
fortes chaleurs et voiture electrique
Les températures estivales montent en flèche, et avec elles, la question cruciale se pose : comment les voitures électriques réagissent-elles face à cette chaleur accablante ? De plus en plus populaires, ces véhicules écologiques se retrouvent sous le feu des projecteurs lorsque le thermomètre grimpe. Alors, qu’en est-il vraiment ? Voici un tour d’horizon pour mieux comprendre les enjeux et, surtout, pour savoir comment protéger votre voiture électrique durant les vagues de chaleur.
Les effets des fortes chaleurs sur l’autonomie des voitures électriques
La climatisation, alliée et ennemie
Avec la canicule, impossible de se passer de la climatisation. Mais saviez-vous que celle-ci peut avoir un impact direct sur l’autonomie de votre voiture électrique ? Contrairement aux véhicules thermiques où le moteur assure cette fonction, ici, c’est la batterie qui doit tout faire. Résultat : plus vous utilisez la climatisation, plus vous puisez dans l’autonomie. Les pompes à chaleur réversibles, présentes dans certains modèles, sont certes plus économes, mais elles ne font pas de miracles. Sur un trajet de 200 km, la climatisation peut vous coûter de 25 à 30 km d’autonomie. Un chiffre à garder en tête avant de mettre la climatisation à fond.
Les équipements d’une voiture électrique réduisent-ils l’autonomie ?
Optimiser l’utilisation de la climatisation
Alors, comment rafraîchir son habitacle sans sacrifier l’autonomie ? La solution est simple : un pré-conditionnement du véhicule avant de prendre la route. Concrètement, cela signifie refroidir l’intérieur de votre voiture pendant qu’elle est encore branchée. Une fois sur la route, orientez les aérateurs vers les occupants et activez le recyclage de l’air pour limiter l’effort de la climatisation. Ces petites astuces vous permettront de profiter d’un habitacle frais tout en ménageant votre batterie.
Protéger la batterie en période de canicule
Les dangers de la surchauffe
Les fortes chaleurs ne sont pas qu’un problème de confort ; elles peuvent aussi affecter la santé de votre batterie. Comme tout composant électronique, les batteries lithium-ion n’aiment pas les températures extrêmes. Au-dessus de 30 °C, elles commencent à se dégrader plus rapidement, réduisant leur capacité à retenir la charge sur le long terme. Les systèmes de refroidissement des batteries sont là pour gérer cela, mais tous ne se valent pas. Par exemple, Tesla et Hyundai équipent leurs voitures de circuits de refroidissement liquide, très efficaces, alors que des modèles plus anciens comme la première Renault Zoé utilisent un système de ventilation moins performant. La différence se fait sentir lors de longues périodes de chaleur intense.
Garder la batterie au frais
Alors, que faire pour préserver la batterie de votre voiture électrique durant l’été ? D’abord, garez-vous à l’ombre autant que possible. Selon le National Renewable Energy Laboratory, le stationnement en plein soleil peut faire grimper la température de la batterie jusqu’à 7 °C. Ensuite, maintenez la charge de votre batterie de 20 à 80 %. Charger à 100 % par temps chaud peut accélérer la dégradation des cellules. Enfin, évitez les longues recharges rapides en plein soleil. Non seulement cela génère beaucoup de chaleur, mais cela peut aussi stresser la batterie inutilement.
canicule et voiture electrique
Quels sont les risques techniques face aux fortes chaleurs ?
Quand la batterie chauffe trop
Les fortes chaleurs ne mettent pas seulement votre confort en jeu, elles peuvent aussi sérieusement compromettre la santé de votre voiture électrique. Lors d’une utilisation intensive, comme lors de trajets à haute vitesse ou de recharges rapides, la batterie peut atteindre des températures dangereuses. Heureusement, les voitures électriques modernes sont équipées de systèmes de gestion thermique qui peuvent réduire la puissance pour éviter la surchauffe. Cependant, pour les modèles avec un refroidissement moins performant, une surchauffe peut entraîner une baisse notable des performances, voire des arrêts de sécurité.
Les bornes de recharge, pas à l’abri
Les bornes de recharge ne sont pas non plus immunisées contre les effets de la chaleur. Les bornes exposées au soleil peuvent voir leurs performances diminuer, surtout lorsqu’elles sont soumises à une utilisation intensive en pleine journée. Cela peut se traduire par une vitesse de recharge plus lente, ce qui peut être frustrant pour les conducteurs pressés. Préférez donc recharger votre voiture le matin ou en soirée, lorsque les températures sont plus clémentes, et si possible, choisissez des bornes situées à l’ombre ou dans des parkings couverts.
Découvrez les différents badges pour accéder aux bornes de recharge, qui peuvent simplifier vos recharges, même lors de déplacements estivaux.
Conseils pratiques pour rouler en toute sérénité en été
Vérifiez la pression des pneus
Une chaleur accablante signifie aussi une pression des pneus qui peut grimper. Un pneu trop gonflé en été peut non seulement réduire le confort de conduite, mais aussi augmenter la résistance au roulement, ce qui impacte directement l’autonomie. Prenez donc l’habitude de vérifier régulièrement la pression des pneus durant l’été, et ajustez-la en fonction des recommandations du fabricant.
Comment bien choisir ses pneus pour voiture électrique ?
Évitez la recharge rapide en plein jour
Recharger sa voiture électrique en plein jour, quand le soleil est à son zénith, ce n’est pas l’idéal. Non seulement la batterie subit un stress thermique, mais la borne elle-même peut ralentir la recharge pour éviter la surchauffe. Si vous le pouvez, privilégiez les heures plus fraîches pour recharger, comme tôt le matin ou tard le soir. Cela permettra non seulement d’optimiser la vitesse de recharge, mais aussi de prolonger la durée de vie de votre batterie.
Les fortes chaleurs de l’été peuvent sérieusement mettre à l’épreuve les voitures électriques. Entre la gestion de la climatisation, la protection de la batterie, et l’optimisation de l’autonomie, les conducteurs doivent redoubler de vigilance. Mais avec les bons réflexes, il est tout à fait possible de continuer à profiter des avantages écologiques et économiques de ces véhicules, même sous une chaleur écrasante.
L’éco-conduite des voitures électriques en 11 questions
Alors, préparez votre voiture pour l’été : garez-la à l’ombre, surveillez la pression des pneus, et surtout, utilisez la climatisation avec parcimonie. En adoptant ces pratiques, vous pourrez rouler en toute sérénité, et ce, même lorsque le thermomètre atteint des sommets. Et vous, comment gérez-vous votre voiture électrique en période de canicule ? Partagez vos astuces et expériences dans les commentaires ci-dessous.
Pour tout savoir sur le contrôle technique des véhicules électriques, n’hésitez pas à consulter notre guide détaillé.
Nos derniers guides - Entretenir et utiliser une voiture électrique au quotidien
Comment utiliser les badges de recharge pour voitures électriques ?
Il existe des dizaines de réseaux en France et en Europe et autant de badges pour accéder aux services. Comment s’y retrouver ? Automobile-Propre démêle le fonctionnement de cet univers pas toujours simple à utiliser.
15 septembre 2025
