AccueilArticlesWallbox équipe les pros avec ses solutions de recharge intelligentes
Inclut une communication commerciale pour WallboxEn savoir plus
Spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), Wallbox répond aux besoins des entreprises et des collectivités. Sur le marché B2B, la Pulsar Pro, l’eM4 et la Supernova sont des bornes de charge pratiques, fiables et performantes pour tous les espaces partagés, publics ou semi-publics. Voici un tour d’horizon de ces trois innovations à suivre de très près.
Pulsar Pro : la borne qui simplifie la charge partagée des véhicules électriques
Câble attaché ou prise, tout est possible
Dernier-né de la gamme Wallbox, Pulsar Pro est un chargeur conçu pour les espaces partagés tels que les immeubles résidentiels ou les zones de bureaux. Disponible en version avec câble attaché ou prise intégrée et capable de délivrer jusqu’à 22 kW en courant alternatif, cette station de recharge électrique offre une grande adaptabilité aux besoins des utilisateurs. La première option est idéale pour ceux qui ont oublié leur câble à la maison ou qui veulent gagner du temps.
Découvrir la Pulsar Pro
Pulsar-Pro-ev-charger
Pour une gestion facilitée de la charge
Le chargeur Pulsar Pro est équipé d’un compteur d’énergie Wallbox, qui permet un suivi précis de la consommation et une optimisation des coûts énergétiques. Idéal pour les gestionnaires de flotte, la solution est aussi compatible avec le portail de gestion mWallbox Business Portal et le protocole OCPP. Les gestionnaires peuvent ainsi suivre en temps réel l’utilisation des chargeurs, attribuer des droits d’accès, optimiser la facturation et payer à distance. Simple et efficace !
Connectivité avancée, expérience utilisateur optimisée
La borne de recharge Pulsar Pro de Wallbox garantit une intégration fluide dans tous types d’environnements. En plus du Wi-Fi et de la 4G préconfigurée, elle dispose d’une connexion Ethernet pour assurer une communication stable et sécurisée. Et grâce à son système d’authentification multi-options (RFID, NFC, application Wallbox), chaque utilisateur se connectera facilement et rapidement.
Wallbox Pulsar Pro : les caractéristiques à retenir
  • Puissance de charge : jusqu’à 22 kW
  • Connecteur et câble : prise ou câble de type 2 (5 ou 7 mètres)
  • Connectivité : Bluetooth, Wifi, 4G, Ethernet
  • ID utilisateur : Accès RFID, NFC et myWallbox
  • Plaque arrière conçue pour une installation rapide
  • Compteur interne avec taux d’erreur inférieur à 2 %
En savoir plus
Wallbox eM4 : la reine des parkings
Une borne modulable et performante
La Wallbox M4 est une borne de recharge conçue pour répondre aux besoins des entreprises, des flottes professionnelles et des commerces souhaitant offrir un service de recharge à leurs clients. En courant alternatif (AC), elle est conçue our les infrastructures de recharge publiques et semi-publiques. Dotée d’un compteur MID intégré, elle est compatible avec les technologies les plus récentes de backend, mais aussi avec de nombreux accessoires facilitant son montage.
Pour s’adapter aux exigences de chaque configuration, Wallbox a doté l’eM4 d’unités Contrôleur et Extendeur, qui permettent le regroupement de plusieurs bornes. Chaque borne peut ainsi gérer jusqu’à 30 points de recharge électrique dans un même groupe de charge, et jusqu’à 100 points de charge dans une configuration multi-groupes.
Découvrir la Wallbox EM4
Simplifier la recharge aux clients
L’eM4 propose plusieurs options de recharge, en particulier le Plug & Charge, une solution sans badge qui reconnaît automatiquement les véhicules lors du branchement, et le lecteur de carte RFID. Ces alternatives assurent une utilisation rapide et efficace de la borne, qui intègre par ailleurs des solutions de supervision compatibles OCPP, afin de suivre l’utilisation des bornes en temps réel, de définir des accès personnalisés et d’optimiser les coûts d’exploitation.
Wallbox EM4 : les caractéristiques à retenir
  • Connecteur : prise simple et double
  • Connectivité : Wifi, 4G, Ethernet
  • Compteur : MID intégré
En savoir plus
Supernova :  la borne rapide pour attirer les conducteurs de véhicules électriques jusqu’à vous
Une charge rapide, fiable et évolutive
Conçue pour les stations-service, les commerces et les aires de stationnement, la Supernova est la borne haute puissance de Wallbox. Offrant une puissance de 60 kW à 220 kW, elle permet de recharger rapidement deux véhicules électriques simultanément. Ses six modules d’alimentation indépendants assurent un rendement de 95 %, tout en maintenant un faible niveau sonore pour limiter les nuisances, notamment en zones urbaines. Cette redondance du matériel assure également un haut niveau de disponibilité. En cas de défaillance d’un module, la charge est automatiquement redistribuée afin de garantir la continuité du service.
Découvrir la Supernova
Une solution conçue pour les gestionnaires de flotte
Deuxième génération de chargeur rapide de Wallbox, Supernova dispose d’un système d’auto-apprentissage qui optimise l’allocation de la puissance en fonction de la demande des véhicules. Résultat : l’usure est réduite et la durée de vie des composants prolongée. En outre, la borne Supernova intègre Cosmos, une solution logicielle qui fournit les données en temps réel et des diagnostics automatisés, pour que sa maintenance et son entretien restent un jeu d’enfant.
Wallbox Supernova : les caractéristiques à retenir
  • Puissance de charge : jusqu’à 220 kW
  • Connecteur : 2 prises de type 2
  • Connectivité : Ethernet, OCPP, 4G
En savoir plus
