AccueilArticlesTesla lance sa batterie domestique Powerwall 3 en France avec la promesse de belles économies
Le Powerwall 3 de Tesla est une batterie domestique intelligente qui stocke l’énergie solaire, optimise la consommation électrique de la maison et permet des économies.
Le Powerwall 3 est une batterie domestique avec onduleur solaire intégré. Avec sa capacité de 13,5 kWh, le système peut alimenter en énergie une maison entière avec une seule unité. L’alimentation en réseau va jusqu’à 11,04 kW.
Avec son Powerwall, Tesla promet de belles économies, en stockant l’énergie solaire excédentaire produite durant la journée, afin de l’utiliser la nuit et pendant les heures de pointe. La marque annonce un rendement énergie solaire vers le réseau de 97,5 %. Le système peut alimenter le chauffage ou la clim, ainsi que de gros appareils électroménagers (jusqu’à 185 A LRA, ampérage à rotor bloqué au démarrage du moteur). Et bien sûr l’électricité peut servir à recharger la voiture.
De plus, avec la fonction “Time-Based Control Mode”, les propriétaires utilisant le système à tarif variable (heures pleines, heures creuses) peuvent régler le Powerwall pour qu’il se charge sur le réseau lorsque les prix sont les plus bas, et qu’il utilise cette réserve lorsque les prix sont élevés.
Selon la marque, « en moyenne, les propriétaires peuvent ainsi économiser jusqu’à 1 010 € par an en alimentant leur maison grâce au Powerwall associé à l’énergie solaire ».
Témoignage – Eric marie voitures électriques, panneaux solaires, pompe à chaleur et abonnement EDF Tempo
Cette batterie va aussi servir d’alimentation de secours en détectant automatiquement les pannes de courant, et devenant la source d’énergie principale de la maison lors d’un problème sur le réseau.
Le Powerwall 3 a un système de gestion thermique inspiré de la Model 3 qui « permet d’obtenir les meilleures performances de sa catégorie, une flexibilité d’installation à l’intérieur ou à l’extérieur et un fonctionnement à des températures allant de -20°C à 50°C ».
Tesla ajoute que « grâce à sa conception robuste, Powerwall 3 résiste à des conditions météorologiques extrêmes et à des environnements difficiles. Il peut ainsi fonctionner normalement même lors de taux d’humidité élevés ou une submersion sous 60 cm d’eau ».
Le prix du Powerwall est de 6 450 € hors taxe. Il faut ajouter l’élément de contrôle Getaway (1 150 € HT). Et bien sûr le coût de l’installation. Cela peut donc prendre beaucoup de temps pour rentabiliser l’investissement.
CM Automobile Propreil y a 8 mois
Il ne s'agit pas d'un publireportage mais bel et bien d'un article écrit à partir d'un communiqué de presse envoyé par Tesla aux journalistes. Ce sont ces mêmes communiqués qui permettent aux médias en général d'annoncer les nouveautés du monde automobile.
6
syberil y a 8 mois
L'avenir est plutôt de pouvoir alimenter sa maison avec sa voiture que de rajouter des batteries stationnaires. Je signerai volontier le jour où Tesla proposera un tel service.
5
Dans ce cas il faudra aussi mettre cette mention pour tous les essais automobiles, les témoignages d'utilisateurs, les annonces de nouveaux modèles, etc.
Ce présent article n'est pas un publireportage mais bien une production à partir d'un communiqué de presse.
5
