AccueilArticlesSmart #5 Brabus 2025 : rapide et furieux
Smart muscle sa gamme électrique avec la déclinaison sportive du Smart #5 signé Brabus. Au menu : transmission intégrale, 645 ch, 710 Nm de couple, jantes 21 pouces, et un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes, entre autres. Présentation du modèle le plus extrême de la marque.
Un look racé, signé Brabus
La silhouette musclée du Smart #5 Brabus est renforcée par un kit carrosserie spécifique, des badges Brabus et une teinte grise rehaussée d’un liseré rouge, qui n’est pas sans rappeler certains codes esthétiques de chez Nismo ou Hyundai N. Les jantes 21 pouces Monoblock Z rappellent d’ailleurs fortement celles du Juke Nismo.
Dommage que Brabus n’ait pas repris le dessin légendaire de ses jantes historiques sur la ForTwo. Mais l’ensemble reste élégant : aucune trace de vulgarité, juste ce qu’il faut d’agressivité pour marquer la différence avec une version Summit Edition plus sage.
Dimensions du Smart #5 Brabus
Longueur4 695 mm
Largeur (hors rétroviseurs)1 920 mm
Hauteur1 705 mm
Empattement2 900 mm
Poids à vide2 378 kg
PTAC2 880 kg
Charge utile maximale500 kg
Capacité de remorquage1 600 kg
Volume de coffre (mini)630 l
Volume de coffre (maxi)1 530 l
Volume du frunk47 l
Dimensions pneus/jantes255/40 R21 – 21″
Des performances dignes d’une supercar
Sous son look affûté, le #5 Brabus cache une vraie mécanique de sprinteuse. Deux moteurs synchrones à aimants permanents alimentent les quatre roues pour une puissance totale de 475 kW (646 ch) et un couple impressionnant de 710 Nm. Résultat : un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes (soit plus vite qu’une Ferrari F40).
Le tout avec une vitesse de pointe fixée à 210 km/h. Le Smart #5 Brabus se veut aussi à l’aise sur l’asphalte que sur les chemins grâce à sa transmission intégrale, pensée pour aller “au-delà des limites” selon la marque.
Fiche technique Smart #5 Brabus
Puissance (ch/kW)646 / 475
Couple (Nm)710
TransmissionIntégrale (AWD)
0 à 100 km/h (s)3,8
Vitesse max (km/h)210
Poids à vide (kg)2378
Jantes / pneus21″ Monoblock Z / 255/40 R21
Plateforme 800V et recharge ultra-rapide
Le Brabus bénéficie de la meilleure technologie de la gamme, avec une batterie NMC de 100 kWh (94 kWh utiles) sur une architecture 800V, comme sur le haut de gamme du SUV non sportif. Cela lui permet d’atteindre jusqu’à 540 km d’autonomie WLTP.
Côté recharge, c’est aussi du haut niveau : jusqu’à 400 kW en courant continu pour un passage de 10 à 80 % en moins de 18 minutes. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 22 kW permet une recharge complète en 5 h 30.
Smart #5 Brabus
Capacité brute (kWh)100
Capacité nette (kWh)94
Type de batterieNMC
Architecture800 V
Autonomie WLTP (km)540
Charge AC22 kW (5,5 h)
Charge DC400 kW (18 min)
ConnectiqueCCS Type 2
Un habitacle à la hauteur des performances
C’est dans l’habitacle que le Smart #5 Brabus marque un véritable tournant pour la marque. On est clairement un cran au-dessus des #1 et #3 : sellerie en microfibre Dinamica, planche de bord soignée, finitions élégantes et ambiance lumineuse personnalisable sur 256 couleurs.
La technologie est omniprésente : double écran OLED de 13 pouces (dont un pour le passager), combiné numérique de 10,25 pouces, affichage tête-haute en réalité augmentée, et un système audio Sennheiser à 20 haut-parleurs avec son Dolby Atmos. Avis aux clients des #1 ou #3 Brabus actuels : les avatars 3D guépard ou renard sont toujours de la partie, mais ont subi quelques évolutions graphiques…
À lire aussiEssai Smart #1 Pure : que vaut la finition d’entrée du SUV électrique compact ?
À l’arrière, l’espace est généreux grâce à l’empattement de 2,90 m. Les passagers profitent d’un confort premium, avec sièges inclinables, pare-soleils électriques et un volume de coffre allant de 630 à 1 530 l. Un frunk de 47 l est aussi présent à l’avant. C’est toujours moins bien que les 822 l à l’arrière et les 116 l à l’avant d’un certain Tesla Model Y, mais l’espace proposé semble néanmoins suffisant pour une famille.
Smart #5 Brabus : technologies embarquées et sécurité
Comme les autres versions du #5, le Brabus embarque toutes les aides à la conduite de dernière génération : régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, maintien dans la voie, lecture des panneaux, aide au changement de voie, conduite semi-autonome sur autoroute, caméra 360°, feux adaptatifs CyberSparksLED+…
Le hayon mains libres avec ouverture par geste est également de série, tout comme le toit panoramique Halo et la pompe à chaleur. Niveau sécurité passive, le SUV embarque sept airbags, dont un airbag central avant.
Une version radicale, mais pas inaccessible ?
Le tarif officiel du SUV sportif n’a pas encore été annoncé. Pour rappel, la version la plus chère actuelle est la Summit Edition, commercialisée à partir de 56 100 €. En appliquant la même logique tarifaire que sur les #1 et #3, on est en droit de s’attendre à des prix aux alentours des 65 000 € pour cette Smart sous stéroïdes.
N’hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouveauté électrique !
Vous aimez le véhicule Smart #5 ?Réservez votre essai
Les véhicules Smart
Smart #1
Smart #1
4.6(4 avis)
Autonomie310 à 643 km
Puissance130 à 150 ch
MotorisationÉlectrique
À partir de 38 315 €
Smart #3
Smart #3
(0 avis)
Autonomie325 à 615 km
À partir de 37 315 €
Smart #5
Smart #5
(0 avis)
Autonomie465 à 701 km
Puissance150 à 400 ch
À partir de 46 600 €
