AccueilArticlesCES 2024 - Le constructeur turc Togg présente son second modèle électrique
TOGG T10F
TOGG T10F
Le constructeur turc TOGG a désormais ses habitudes au CES de Las Vegas. Cette année, il y présente la version de série de son second modèle, la berline fastback T10F.
En janvier 2022, Togg présentait, déjà au CES, le concept Transition. Une berline de type fastback, qui faisait suite aux concepts de SUV et de berline tricorps présentés quelques mois plus tôt. Ce troisième concept devient finalement le second modèle de série que le constructeur turc produira dans son usine de Bursa, la berline tricorps plus classique ayant visiblement été annulée.
Le look signé Pininfarina montre un net air de famille avec le T10X par le dessin de la calandre ou de la signature lumineuse. Mais la T10F semble plus moderne que le très classique SUV. Son Cx est plutôt très bon, puisqu’il est annoncé à 0,226. Ses 1560 mm de haut en font plus une berline mi-haute, comme la Peugeot 408, mais elle est bien plus longue avec 4830 mm de long. Le modèle dévoilé à Las Vegas n’est pas à strictement parler un véhicule de production, mais un prototype dont le style est totalement fidèle à l’auto qui sera commercialisée en 2025.
À lire aussiCES 2024 – VinFast dévoile son pick-up électrique
La plateforme est identique entre les deux modèles du constructeur turc. Cela se retrouve dans les caractéristiques techniques, avec une version propulsion dotée du même moteur 160 kW, et des batteries de 52,4 kWh et 88,5 kWh. La version propulsion à grande batterie revendique une autonomie WLTP de 600 km. De même, la charge est identique, jusqu’à 22 kW en courant alternatif, 180 kW en courant continu. La nouveauté provient de la version 4 roues motrices, pour le moment encore indisponible sur le Togg T10X. Deux moteurs de 160 kW chacun et uniquement la grosse batterie pour 530 km d’autonomie.
Caractéristiques techniques
T10F
Propulsion
Standard Range
T10F
Propulsion
Long Range
T10F
AWD
Long Range
Longueur (mm)483048304830
Largeur (mm)188118811881
Hauteur (mm)156015591557
Empattement (mm)
TransmissionPropulsionPropulsion4 roues motrices
Puissance maxi (kW)160160320
Couple maxi (Nm)350350700
Vitesse maxi (km/h)175175175
Accélération 0 – 100 km/h (s)7.27.44.6
Autonomie (km) (WLTP)*
(Tests internes Togg)
350600530
Capacité de la batterie (kWh)52.488.588.5
Chargeur interne AC
(OBC) Puissance (kW)
11 & 2211 & 2211 & 22
Temps de charge – DC
(180 kW) (20% – 80%) (min)
282828
Cx0.2260.2260.226
Volume du coffre  / avec banquette AR repliée (l)500/1350500/1350500/1350
Diamètre de braquage (m)11.611.611.6
On retrouvera à bord la même conception que pour le SUV, avec une planche de bord couverte d’écrans : 12,3 pouces pour l’instrumentation et un grand écran 29 pouces couvrant la zone centrale et la zone face au passager. Un troisième écran prend place en partie basse pour le contrôle de certaines fonctions comme le chauffage.
Le prototype montré à Las Vegas dispose de caméras pour remplacer les rétroviseurs. Togg souhaite en effet mettre en avant une technologie au niveau de ses concurrents européens ou asiatiques. À l’instar du T10X, la T10F proposera une suite d’aides à la conduite au niveau de la moyenne du marché.
TOGG T10F
TOGG T10F
TOGG T10F
TOGG T10F
