Le sommaire
Avec l’essor des véhicules électriques, les bornes de recharge rapide jouent un rôle essentiel pour faciliter les longs trajets et réduire les temps d’attente. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur ces stations de recharge, de leur fonctionnement à leur coût, en passant par les types de bornes disponibles et leur impact sur les batteries des véhicules électrique.
À lire aussiBorne de recharge électrique : le guide complet 2024Les bornes de recharge rapide sont des infrastructures conçues pour délivrer une haute puissance de charge généralement supérieure à 30 kW. Contrairement aux bornes domestiques ou aux bornes de recharge accélérée, ces stations permettent de recharger un véhicule électrique en une durée réduite, souvent en moins d’une heure. Cela en fait une option privilégiée pour les longs trajets, où le temps de charge est crucial.
À lire aussiTout savoir sur la recharge des véhicules électriquesIl existe plusieurs standards, chacun avec ses propres caractéristiques :
Les bornes de recharge rapide fonctionnent en courant continu (DC). Contrairement aux bornes de recharge lente et accélérée qui utilisent le courant alternatif (AC) et qui culminent à 22 kW (43 kW dans de très rares cas), les bornes rapides sont équipées d’un convertisseur puissant qui transforme le courant alternatif en courant continu avant de l’injecter directement dans la batterie du véhicule. Cette conversion rapide permet de réduire considérablement le temps de recharge.
À lire aussiRecharger une voiture électrique : quelle différence entre AC et DC ?Le réseau superchargeurs était dit « propriétaire » dans le sens où il ne permettait de recharger que les véhicules électriques de Tesla, mais la politique de la marque a évolué et, depuis 2021, les stations s’ouvrent peu à peu aux modèles des autres marques.
Installé bien souvent à proximité des principaux axes routiers, le réseau superchargeurs se distingue de deux manières par rapport aux autres réseaux :
Les bornes de recharge rapide sont conçues pour optimiser le temps de recharge des véhicules électriques. Voici les principales étapes de leur utilisation :
L’utilisation fréquente des bornes de recharge rapide peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. En effet, la recharge rapide entraîne une montée en température de la batterie, ce qui peut provoquer une usure prématurée des cellules. Il est donc recommandé d’alterner entre recharge rapide et recharge lente pour préserver la batterie sur le long terme.
En France, les bornes de recharge rapide sont principalement situées sur les autoroutes et les axes routiers majeurs. Environ 99 % des aires d’autoroutes françaises sont désormais équipées de bornes de recharge rapide. Ces stations sont stratégiquement placées pour permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule tous les 50 km en moyenne.
Plusieurs applications mobiles, telles que Chargemap ou les applications des constructeurs comme Tesla, permettent de localiser facilement les bornes de recharge rapide à proximité. Ces outils offrent également des filtres pour sélectionner le type de borne en fonction de la compatibilité avec votre véhicule.
À lire aussiLes principaux réseaux de bornes de recharge en EuropeLe coût d’une recharge rapide peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’opérateur de la borne, la puissance délivrée et l’abonnement éventuel du conducteur. En moyenne, il faut compter environ 5 euros pour une recharge de 30 minutes. Certaines bornes, notamment dans certains centres commerciaux, peuvent être très bon marché, voire gratuites, tandis que d’autres, sur les autoroutes, appliquent les tarifs les plus élevés.
La recharge rapide, plus coûteuse, réduit le temps d’arrêt et se montre idéale pour les longs trajets. Cependant, pour un usage quotidien, la recharge domestique reste plus économique et préserve mieux la batterie du véhicule.
Le pré-conditionnement de la batterie, c’est-à-dire son préchauffage ou pré-refroidissement avant la recharge, permet d’optimiser la vitesse de charge, notamment par temps froid ou très chaud. Certains véhicules, comme ceux de Tesla, intègrent cette fonctionnalité automatiquement lors de la planification d’un arrêt recharge, d’autres se déclenchent manuellement au tableau de bord.
Pour prolonger la batterie, utilisez les bornes rapides uniquement pour les longs trajets et privilégiez la recharge lente au quotidien.
Il est essentiel de manipuler soigneusement le matériel des bornes de recharge rapide, notamment les câbles attachés, pour éviter tout dommage qui pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des pannes.
Le temps de recharge dépend de la puissance de la borne et de la capacité de la batterie du véhicule. En général, une borne rapide permet de recharger 80 % de la batterie en 20 à 60 minutes.
Non, même s’ils sont aujourd’hui largement majoritaires, seuls les véhicules compatibles avec la recharge rapide peuvent utiliser ces bornes. De plus, il est important de vérifier la compatibilité du connecteur (CHAdeMO, Combo CCS, etc.) avec votre véhicule.
Suivant la chimie de votre batterie, une utilisation excessive de la recharge rapide peut accélérer l’usure de la batterie en raison des températures élevées générées. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, alternez avec des recharges lentes.
Certaines bornes, notamment celles installées dans les parkings de centres commerciaux ou par certains constructeurs automobiles comme Tesla, peuvent offrir la recharge rapide gratuitement. Cependant, ces bornes sont souvent limitées en nombre.
Le paiement peut se faire par carte bancaire, via une application mobile de l’opérateur de la borne, ou par abonnement à un réseau de recharge. Les tarifs peuvent varier selon l’opérateur et le mode de paiement choisi.
Nos derniers guides - Recharger les voitures électriques et hybrides
Focus sur Tesla
Superchargeurs Tesla : comment ça marche ?Comment fonctionne le réseau Superchargeurs de Tesla ? Histoire, technologie, tarifs : voici le guide pratique de la recharge sur ce réseau.
