AccueilArticlesLe nouveau Mercedes GLC hybride rechargeable annonce une autonomie record
100 % électrifiée, la nouvelle génération du Mercedes GLC se décline en trois versions hybrides rechargeables, chacune proposant une autonomie supérieure à 100 kilomètres.
Figurant parmi les modèles stars de la marque à l’étoile, le Mercedes GLC passe par la case restylage. En matière de design extérieur, pas de révolution par rapport à la génération précédente. Comme à l’accoutumée, les retouches sont centrées au niveau de la calandre, à peine modifiée, et des optiques. Au final, seul un œil affûté pourra distinguer ce nouveau GLC de son prédécesseur.
Révolution intérieure
Si Mercedes est resté très sage sur l’évolution du style extérieur, les changements au niveau de l’habitacle sont beaucoup plus conséquents. Sans grande surprise, ce nouveau GLC hérite de la configuration de la nouvelle Classe C avec une énorme dalle tactile de 11,9 pouces placée verticalement entre les deux passagers et complétée par un écran d’instrumentation de 12,3’’ et un dispositif d’affichage tête haute projetant les informations directement sur le pare-brise.
Comme tous les nouveaux modèles de la marque, le GLC bascule sur le système le nouveau d’infodivertissement MBUX qui intègre notamment l’assistant vocal « Hey Mercedes ».
Trois versions branchées
Économies de CO2 obligent, le nouveau GLC opte pour une offre 100 % électrifiée. Outre la microhybridation en 48 volts, le SUV de Mercedes se décline en trois variantes hybrides rechargeables, dont une diesel.
En essence, le GLC 300 e 4MATIC constitue l’offre de base. Équipé d’un moteur de 150 kW, il développe 230 kW de puissance et 550 Nm de couple. Arrive ensuite le 400 e 4MATIC qui embarque un bloc de 185 kW pour une puissance portée à 280 kW et un couple de 650 Nm.
Arrive enfin la seule et unique déclinaison à motorisation diesel. Baptisée GLC 300 de 4MATIC, celle-ci fait appel à un bloc thermique de 145 kW. Elle développe jusqu’à 245 kW et un couple de 750 Nm.
Du côté du moteur électrique, la configuration est la même sur les trois variantes. Développant 100 kW pour un couple maximal de 440 Nm, il permet de rouler jusqu’à 140 km/h en mode 100 % électrique.
GLC 300 e  4MATIC GLC 400 e  4MATIC GLC 300 de  4MATIC
Moteur essenceEssence – 150 kWEssence 185 kWDiesel 145 kW
Moteur électrique100 kW100 kW100 kW
Puissance cumulée230 kW280 kW245 kW
Couple550 Nm650 Nm750 Nm
Vitesse max217 km/h217 km/h217 km/h
Complétant l’instrumentation, un dispositif d’affichage tête haute projette les informations directement sur le pare-brise du véhicule.
Maxi batterie et recharge rapide
Quelle que soit la version choisie, le pack batterie est le même. Il cumule une capacité brute de 31,2 kWh, soit plus que certaines petites citadines électriques comme la Renault Twingo ZE ou la Fiat 500e. En cycle urbain, le constructeur promet plus de 100 kilomètres d’autonomie.
Évidemment, la configuration de la charge s’adapte à la capacité du pack. Outre le chargeur embarqué 11 kW de série, la nouvelle Mercedes GLC hybride rechargeable reçoit un port Combo pour la charge rapide. Vendu en option, celui-ci grimpe à 60 kW pour un plein à 80 % réalisé en 30 minutes environ.
Pour éviter les risques d’échauffement liés à la charge rapide et optimiser la courbe de recharge, la nouvelle batterie dispose de son propre système de refroidissement interne.
Étalé sur 4,71 m en longueur, le nouveau GLC gagne 6 centimètres par rapport à son prédécesseur.
Premières livraisons à l’automne
Le nouveau Mercedes GLC entamera ses premières livraisons à l’automne.
Si les tarifs n’ont pas encore été révélés, il faudra tabler sur plus de 60 000 € pour le modèle de base.
Vous aimez le véhicule Mercedes GLC hybride rechargeable ?Réservez votre essai
Les véhicules Mercedes
Mercedes CLA
Mercedes CLA
(0 avis)
Autonomie84 à 91 km
Puissance22 ch
MotorisationPHEV
À partir de 54 749 €
Mercedes Classe A
Mercedes Classe A
4.8(5 avis)
Autonomie86 km
Puissance22 ch
MotorisationPHEV
À partir de 48 399 €
Mercedes Classe A E-CELL
(0 avis)
Autonomie200 km
PuissanceNon communiquée
MotorisationÉlectrique
